锥形压缩弹簧
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
用于创建单线的模式 用于符号插入工具的模式 |
锥形压缩弹簧
Design Suite、Architect、Spotlight:机器组件 Landmark:将工具添加到工作空间 |
多个压缩弹簧工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
二维锥形压缩弹簧是线形对象,而三维锥形压缩弹簧是点对象。
如要插入锥形压缩弹簧:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
锥形压缩弹簧拥有直径不等的两端。绘制弹簧时,第一次单击以定义弹簧直径较大的一端,第二次单击以定义直径较小的一端。
参数 |
说明 |
显示 (仅限二维) |
选择二维弹簧的显示模式
线径 |
输入线径(厚度) |
外径 - 小端 |
指定弹簧小端的外径 |
外径 - 大端 |
指定弹簧大端的外径 |
有效圈数 |
指定弹簧中的有效圈数 |
工作长度 |
指定弹簧工作长度值,或单击并拖动弹簧控制点以图形方式定义长度
涡旋 |
选择左手或右手涡旋方向 |
绘制中线 (仅限二维) |
绘制带中线的弹簧 |
